sylblr
Inscrit le: 01 Oct 2009 Messages: 9 Localisation: 77 - Fontainebleau
Ou se trouve LE fusible general? bonjour
je cherche le fusible general (FL main).... celui qui est juste derriere la batterie (entouré sur le dessin)... qui sais ou je peux le trouver?
merci d'avance
Posté le: 12 Oct 2009 22:09
capot avant boite a batterie cotè passager,c est une rangè de 4 ou 5 gros fusible carrè
Posté le: 12 Oct 2009 23:38
sylblr
bonjour,
justement je ne crois pas... tu dois parler des 5 carrés de 120A 80A 50A et 40A.....je cherche celui qu'il y a juste avant tout ceux la.... voir plan fusible entouré en rouge.
merci d'avance
Posté le: 13 Oct 2009 4:20
TWIST JMC
Inscrit le: 03 Nov 2012 Messages: 40 Localisation: 13220 CHATEAUNEUF les MARTIGUES
n'ayant tjrs pas trouvé la solution à ma panne électrique suite à inversion polarité bornes batterie (stupide ), je déterre ce post, qui apparemment, n'a jamais eu de réponse depuis.
Où est donc ce fameux fusible général (et quelle est sa valeur nominale, s'il existe) ?
Posté le: 07 Fév 2013 15:11
Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3751 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
Désolé c'est terrible mais c'est déjà ça...
Voici quelques docs si ça peut t'aider...Moi je vérifirai le 9 PWR bloc 1, si tu dit avoir déjà controlé les 15,16,17,18,19 bloc 5.
Bonnes recherches
Posté le: 07 Fév 2013 17:18
TWIST JMC
Merci Philippe :
déjà vérifié, mais re-vérifié à l'instant : en bon état, comme TOUS mes autres fusibles.
Je suis étonné que personne ne connaisse ce fusible principal, qui est bien avant TOUS les autres, et pourrait être la solution à ma panne ?
A mon avis, ce fusible doit avoir une valeur importante, car avant les 5 autres, déjà importants, du bloc 5, et qui protégerait tout dès la sortie de la batterie en cas d'inversion de polarité inopinée.
Posté le: 07 Fév 2013 21:09
Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 2820 Localisation: Haute Savoie- Bassin Lémanique.
C'est pas simple ton histoire
As-tu suivi les câbles ?
En suivant les câbles, tu vas bien finir par tomber sur ce fusible! Mais sous le tableau de bord, ça va être Rock 'N' Roll....
Posté le: 07 Fév 2013 21:19
jeepers
Président
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 1941 Localisation: Pointe Finistère !
salut ! c'est quoi tes "sympthomes" ?
Je vais peut-être dire une connerie, ça m'arrive, il n'est pas sur le câble de batterie juste derrière la cosse +. Il me semble avoir déjà vu ça sur une de mes nombreuses Toy, pourquoi pas sur le MR?
Posté le: 07 Fév 2013 22:14
Passoa
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 583 Localisation: CAMBRAI
LOL, je vois que je ne suis pas le seul à avoir fait le boulot. Pareil que toi, semaine dernière la Toy n'a pas démarré pour cause de batterie (pourtant elle ne m'a jamais fait ça et j'utilise tous les jours).
Dans la précipitation, inversion des câbles!!!
Alors le fusible dont tu parles, je crois qu'il n'existe pas ou du moins, il ne ressemble pas à un fusible. Comme toi, tous les fusibles de la boite étaient en bon état. Du coup j'ai contrôlé le câble qui va de la boite à fusible à la batterie, et bingo, c'est directement le câble qui a fondu au niveau de la cosse de batterie!!
J'ai mis un domino en attendant de changer le faisceau et sa marche nickel.
J'ai juste l'autoradio qui ne s'allume plus (pourtant le fusible de l'autoradio au niveau de la pédale d'embrayage est bon). Vais le démonter ce WE pour vérifier si ce n'est pas le fusible au cul de l'appareil qui a morflé.
J'espère que ton problème se situe au même endroit que moi. Utilise un multimètre pour vérifier s'il y a rupture de circuit ou pas.
Posté le: 07 Fév 2013 22:21
Passoa
Tu me rassure Gégé, c'est donc là le fusible main. Par contre il se change seul ou il faut changer tous le faisceau?
Posté le: 07 Fév 2013 22:25
TWIST JMC
Merci les gars, ça fait avancer le schmilblic .
Ce serait le câble bleu assez gros qui sort du + de la batterie ?
Curieux qd même de matérialiser sur le schéma un "main FL", alors qu'il n'existerait pas ?
J'ai déjà controlé ce câble (aucun pb de liaison au niveau du raccordement avec la cosse), mais je vais encore le re-sonder.
Pour les symptomes, je les ai déjà décrit dans le post "C'est grave docteur ?" dans la même rubrique "Electricité".
Posté le: 07 Fév 2013 22:51
Passoa a écrit: Tu me rassure Gégé, c'est donc là le fusible main. Par contre il se change seul ou il faut changer tous le faisceau?
Ouf, je n'ai pas dit de connerie... Ma mémoire est encore valide
Par contre, je n'ai jamais été confronté au problème du remplacement. Changer un faisceau pour ça me semble aberrant. J'imagine la galère en plus du coût! Je n'ai malheureusement pas la solution, je prendrais le risque de le supprimer par une connexion fiable.
Posté le: 08 Fév 2013 8:55
TWIST JMC
Un GRAND MERCI à tous, et surtout à Gégé et Passoa
Ca y est, après 10 mois de repos forcé, me MR de mars 1991 et 100 000 Km a redémarré du premier coup de clé de démarreur .
Le fusible principal est bien le câble bleu (env 10 cm de long de puis sa cosse qui est boulonnée sur le +, et qui est raccordé sur un double câble blanc).
Je suppose qu'il se trouver en pièce détachée chez TOY, car vaut mieux en remettre un neuf vue sa gueule après sa mission remplie.
En tous cas, SUPER protection du circuit élec en cas d'inversion de polarité.
La coupure n'était pas vraiment franche, et en plus bien cachée (découpe de la protection grise nécessaire).
Voilà, une belle expérience pour ceux qui rencontreront le mêm pépin (que je ne leur souhaite pas qd même).
Encore un grand merci à tous .
Posté le: 08 Fév 2013 16:22
Excellente nouvelle ! Bravo
Pense à faire une petit photo pour qu'on identifie bien la chose.
Posté le: 08 Fév 2013 17:50
